Montaż włącznika świateł z opcją AUTO - Draft
  • PIETRO1973
    • 240
    Zamieszczone przez trooper
    Jedyne wyjście to podpinać 230V do karoserii.. ręce opadają
    I poszedł byś siedzieć za zabójstwo... :?
    Kiedyś interesował mnie ten temat - co chwile jakieś gnoje leja mi na drzwi wejściowe do mieszkania w bramie budynku. O ile pozostawione pod drzwiami urządzenie pod napięciem jeszcze jakoś wytłumaczysz - to już nie tak łatwo pójdzie Ci w samochodzie.
    Po...bany kraj w którym złodziej ma większe prawa od Ciebie... :evil:
    przed Virusem
    to wina ROGALA
    http://www.bitvisitor.com/?ref=1E884...CkvxK4XMRf7JiA
  • shado
    • 5315
    Zacznę od tego, że auto mam z czujnikiem światła/deszczu, ale bez opcji Coming/Leaving home czyli ze zwykłym włącznikiem świateł.
    Opcję Coming/leaving home uruchomiłem samym kodowaniem, ale chciałem, żeby światła włączały się automatycznie z dziennych na xenony jak się zrobi ciemno.
    Potrzebne części to:
    -włącznik świateł z opcją AUTO - ja kupiłem z Passata/Jetty, bo jest o połowę tańszy od włącznika do OII i łatwiej dostępny. Jego bardzo dużą wadą jest to, że u góry zostaje szpara między maskownicą, a włącznikiem - koszt 90-200PLN
    -1 szt. – Kabel serwisowy 000 979 009 - koszt w ASO 10PLN
    0. Odpinamy akumulator, żeby nie puścić czegoś z dymem.
    1. Kabelek 000 979 009 jest zakończony z obu stron terminalami, ale wydaje się być za krótki. Ja go przeciąłem na pół i przedłużyłem
    2. Dobieramy się do centralki elektrycznej Boardnetz wg opisu Kropeck
    Schemat elektryczny wygląda następująco (OII 2007r)
    3. Wtyczki nie należy wyciągać siłowo tylko najpierw przesunąć czerwoną blokadę jak opisał Kropeck.
    4. Szukamy pozycji 14 we wtyczce E i wpinamy jedną stronę kabla 000 979 009. Wtyczkę wpinamy na jej pierwotne miejsce i przesuwamy blokadę, żeby nie wypadły wtyczki.
    5. Drugą stronę kabla wpinamy do włącznika świateł do jedynego wolnego miejsca czyli pozycji 2
    6. Podpinamy akumulator.
    7. Podpinamy VCDS i łączymy się z modułem 09.
    U mnie wyskoczył błąd:
    02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400) 009 - Open or Short to Ground
    Pozbywamy się błędu ustawiając kodowanie (dzięki http://forums.speedarena.com/showthr...lem&p=67562057 )
    1. Byte 00/bit 5: zaznaczamy opcję "assistance driving light & leaving home active"
    2. Byte 00/bit 7: zaznaczamy opcję "coming home active"
    3. Byte 02/bit 4: odznaczamy opcję "coming home mode via personnalisation"
    4. Byte 21/bit 6: odznaczamy opcję "leaving home variant for "LH in LDS""
    5. Byte 23/bit 5: zaznaczamy opcję "coming home logic"
    Kasujemy błąd i sprawdzamy czy wszystko działa. Teraz jak jest jasno to świecą światła dzienne, jak wjedziemy np do garażu to po chwili włączają się światła mijania.
    8. Skręcamy wszystko do kupy.
    Dzięki dla kowal 2002 za wsparcie merytoryczne :szeroki_usmiech
    • kross12
      Zamieszczone przez shado
      Można kupić pin i zrobić kabel na wymiar N 907 647 01
      • blueart
        • 12
        witam
        Dobrałem się do centralki i tutaj mały zonk moja wtyczka A ma tylko 11 pozycji i nie wiem gdzie mam wpiąć pin który idzie od włącznika świateł z nr 2. może coś źle kombinuję albo coś nie tak z opisem
          blueart,
          powinieneś się wpiąć do wtyczki nie A, lecz E która to jest 16 pinowa.
          • blueart
            • 12
            dzięki Enriquez jutro może uda mi się sprawdzić
